А что, эта плата флэшки поддерживает? Мало
Vampir писал(-а):
Почитал все, приступил к действиям...
Решил действовать Хотсвопом(на горячую):
1) На другую рабочую мать PB450 (486DX40) с биосом PB450 ISA
загрузил чистый Dos, при включенном питании вытащил биос(DIP32)
А что, эта плата флэшки поддерживает? Мало таких плат на 486 было... Это раз, а во-вторых, наиболее часто встречавшийся размер БИОС на 486 - 64Кб, а у пациента, насколько я понимаю, 128Кб... Врядли бы операция удалась.
Vampir писал(-а):
2) Вставил испорченный биос(DIP32) с матери: Chipset: ALi M1531 rev 179 тип биоса BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51PG
3) Когда вставил биос, смотрю на экран доса, а он завис - не реагирует на клаву, сразу выключил комп. Естесственно вытащил и вставил родной рабочий биос, чтобы повторить попытку. Но комп уже включаться не захотел, издавая несколько писков в динамик. Не мог ли при хотсвопе сжечь мамку PB450 или Биос ?
Итог: испорчено уже 2 компа cry
Посоветуйте что делать ?
Мог неправильно вставить. Можно проверить наличие повреждений, типа местного изменения цвета корпуса флэшки или вспомнить, не была ли она горячей при выключении. Плата тоже могла выгореть.
Help... прошивка биоса
