сигнал типа 1-4-3-1 флопика нету. вставил иса видео - результат
22 Фев 2005 - 21:15 Unknown BIOS
сигнал типа 1-4-3-1
флопика нету.
вставил иса видео - результат одинаковый. никакого.
Help... прошивка биоса
Пиши в личку, география позволяет посмотреть на
похоже, что биос запорот вместе с частью бутблока,
Повторю, вставил иса видео - результат одинаковый. никакого....
1-4-3-1 все короткие =) где то в поисковике нашел
Это как чередуется ? Вариантов много. Писать
Сигналы типа "пи-пи-пи" ? Тогда, возможно, это бут-блок
1) не писиай а Isa
найди писиай видео карту, запустись с ней, посмотри,
видимо у меня такая и есть =)
А что, эта плата флэшки поддерживает? Мало
Тип БИОС и модель флэшки - вовсе
Почитал все, приступил к действиям... Решил действовать Хотсвопом(на
Выход - качать s2kctl, подбирать параметры, при которых
Очень похоже на включившийся Bus Disconnect, а
Спасибо буду пробовать
Vampir 1) Не просто ДОС,
Есть необходимость подключить большие диски.(для саморазвития и
Vampir Очень смешно... Так а
Каким образом, если комп вообще не загружается,
Все операции с БИОС-ом я стараюсь делать Uniflash-ем,
Vampir Думается мне, что ключик
Да уж... BP-4_23.EXE ATD0715B.BIN /p/c awdflash.exe ATD0715B.bin /py/sn/cc Прошил биос,
Vampir Наименьшая вероятность граблей у
Root: спасибо тебе ,
Эх, лентяй... вот биос: http://www.biostar.com.tw/products/mainboard/socket_7/m5atd/atd0715b.exe скачиваете, патчите.... а про слив прошивки с
сигнал типа 1-4-3-1
флопика нету.
