Vampir
Думается мне, что ключик /p Вы добавили зря - он для ВИАшек (да к тому же под Интеловские процессоры), а у Вас, как я понял, мать на ALI + АМДшный камень...
Кроме того, /c работает достаточно своеобразно - меняется только имя процессора на первой странице POST, а вот в таблице устройств он определяется таковым, каким является в действительности...
Далее:
1) Можно попробовать пропатчить версиями 4.51 (ссылка в новостях на предпоследней странице сайта) или 6а10 (ссылка где-то в районе 16-17 страниц темы по обсуждению "шестерки");
2) Бывают БИОСы, которые вообще не патчатся ничем, при этом многие из оных "помирают"...
И я так и не понял - Вы, надеюсь, патчили прошивку, взятую по ссылке, а не из флэшки?..
Кроме того, возможно, что Вы зря шили без бут-блока (без ключа /wb)...
Так что, как видите, возможных причин море - давайте искать грабли...
Vampir
Далее:
