заменил проц так как прошлый сгорел, теперь при
заменил проц так как прошлый сгорел, теперь при нажатии на кнопку включения в Bios может недолго проработать и выключиться, а если появилась загрузка windows сразу вырубается, грешу на систему охлаждения либо на проц так как покупал на ebay, даже когда ничего не грузится вентилятор быстро крутится радиатор сильно горячий
ноутбук acer aspire 5530 проблемы с питанием
