Около 600 Ом без процессора, если плюс прибора
Около 600 Ом без процессора, если плюс прибора на землю. Если минус на земле - на порядки больше. (прибор VC9805, предел - 2К). С процессором - 50 - 65 Ом в зависимости от полярности щупов, предел - 200, прибор тот-же. Процессор на брелок.
Можете теперь без него померить напряжения на плате, если осталось желание. VCORE скорее не будет без процессора.
ноутбук acer aspire 5530 проблемы с питанием
