550 Ома без проца, ноутбук был полностью рабочий,
550 Ома без проца, ноутбук был полностью рабочий, он был разобран для раскраски, хотел просто проверить напряжения по схеме, научиться правильно это делать, в общем до этого запускал ноутбук замыканием контактов, без оперативки, кулер крутился 2 сек и останавливался, потом поставил оперативку, замкнул включение все нормально, кулер крутился напряжения измерял пока не коротнул, то о чем я говорил вот все вроде
ноутбук acer aspire 5530 проблемы с питанием
