dxdiag ничего не выдает? В папке Windows нет
12 Окт 2012 - 09:19
WorkMan
Бан
243
28.11
dxdiag ничего не выдает? В папке Windows нет ли файлов DirectX.log или DXError.log?
ASUS Rampage II extreme виснет в играх
Да. Планирую взять с работы системник воткнуть туда.
Есть ли возможность подкинуть примерно такую-же по мощности
2 WorkMan Да. Пробовал. Там на
Так писали же, что с другим БП
Можно попробовать выставить частоты на самые низкие
Почитал в интернетах... Проблема может быть в
А вот ещё, записал звук который их видюхи
Почитал в интернетах... Проблема может быть в AHCI
Запостите куда-нибудь лог winsat.log по комманде: winsat formal
предлагаю заблаговременно зайти на проблемную машину Терминалом.
2 WorkMan Спасибо большое! :) Ща
На одну утилиту никак нельзя полагаться, MemtestG80 прогоните
2 Umnick тему не читай-а-сразу-отвечай... 2 WorkMan попробую с
Можно попробовать выставить частоты на самые низкие с
Чистка от пыли, бублик включить и посмотреть на
2 Pilips - стоит 6х4Гб. уже игрался по
А ОС сменить религия не позволяет? Если вылетает
Посмотрите оперативку. С полгода назад был случай, стояло в
Ставил на замену БП другой - без изменений.
хард оттестирован и впорядке. опять же, тестил на
Что с хардом? Тестировали посекторно? Попробуйте с другим
Тест с бубликом проходит даже у меня. Дело
При какой температуре виснет? Видеокарту разберите, посмотрите нет
У меня подазрение что это не как не
