2 Umnick тему не читай-а-сразу-отвечай...
2 WorkMan попробую с частотами. но ошибка то на загрузке текстур. а т.к. стресс тест бубликом проходится на ура то частоты будут не причём.
Прогнал тест video memory stress test - увидел кучу ошибок.
Error at [11FEE4BE]: must be 5555, but found FFFF (bits: 1010101010101010)
Error at [11FFE53C]: must be 5555, but found FFFF (bits: 1010101010101010)
Error at [348CA000]: must be 00FFFFFF, but found 00D4D0C8 (bits: 00000000001010110010111100110111)
Error at [348CA26C]: must be 00FFFFFF, but found 00D4D0C8 (bits: 00000000001010110010111100110111)
Error at [0D8F8760]: must be FF00, but found FFFF (bits: 0000000011111111)
Error at [026EB518]: must be FF00, but found FFFF (bits: 0000000011111111)
Error at [3068C202]: must be 5555, but found FFFF (bits: 1010101010101010)
Error at [246B0E7C]: must be 5555, but found FFFF (bits: 1010101010101010)
Error at [22547DBC]: must be AAAA, but found FFFF (bits: 0101010101010101)
Error at [22549CA2]: must be AAAA, but found FFFF (bits: 0101010101010101)
Error at [20050ADC]: must be AAAA, but found DDF7 (bits: 0111011101011101)
Error at [20094AFC]: must be AAAA, but found DDF7 (bits: 0111011101011101)
Error at [106BE30A]: must be AAAA, but found FFFF (bits: 0101010101010101)
Error at [106C21F2]: must be AAAA, but found FFFF (bits: 0101010101010101)
Соответственно 2 вопроса: ктонить менял память на видюхе?
и
почему адреса каждый раз разные? Я так понимаю что все микрухи в сумме составляют всю память куском который прозрачно адресуется. т.о. если одна микруха сбоит то её адреса на каждом тесте одни и те-же и соотвественно должны быть ошибки в одном и том-же месте. А тут получается что на разных тестах сбоят разные адреса. Как так? 0.о
и
