Тест с бубликом проходит даже у меня. Дело 100% не в температуре т.к. глюк повторяется при любых температурах. Хоть через 10 секунд после включения. Прогревал до 98 градусов видюху - всё пашет. Валится именно на Assesing DirectX Texture load Performance. Т.е. видимо загрузка текстур или что-то вроде того.
Даже в древних игрушках на ролике игровом (когда демо сцена движком игры показывается) падает при любой температуре на одном и том-же месте. А вот если камеру отвернёшь - то не упадёт. Но упадёт на другом. Кароче в общем беда такая - есть какой-то момент который грузит блок текстур и вот тут то всё и падает.
Вопрос - что на карте отвечает за блок текстур.
Температура 100% не при делах т.к. стоит на видюхе прилепленный внешний датчик температуры - всё в норме.
