Сегодня демонтировал восстановленного донора GA-8IPE1000-G Rev.3.0 со стенда, на котором он в течение 48 часов непрерывно выполнял стресс-тест S&M. Теперь я в достаточной степени уверен в надёжности этой восстановленной материнской платы.
Вчера купил в радио магазине IRFR3709Z, проверил, всё ОК. Демонтировал свой временный вариант с FDB6035AL, зачистил посадочное место от безсвинцового припоя и посадил на свинец на место DQ5 новенький транзистор, прозвонил, все показания в порядке и соответствуют тем, что были со временным вариантом. Водрузил эту плату на стенд, включил, всё ОК, зашёл в BIOS, выставил загрузку с HDD и услышал, что вентилятор процессора стал увеличивать обороты, очевидно, не справляясь с охлаждением. Зашёл в параметры «здоровья», температура процессора 62 градуса, V Core 1,335 вольта, а на DDR памяти 1,905. Далее в течение 1 минуты всё там же в BIOS’е вентилятор разогнался до ~2500 оборотов в минуту, а температура стабилизировалась на 70 градусах и появился достаточно хорошо различимый высокочастотный звук. При этом звук усиливался на 1/2 секунды в момент обновления значений датчика оборотов вентилятора и напряжений разделе System Health BIOS-а.
В общем:
процессор греется до 70 градусов в место обычных 40-45
где-то через минуту работы появляется странный высокочастотный звук(писк)
Проблема в IRFR3709Z?
Перебросить обратно FDB6035AL и посмотреть, что будет через 5 минут нахождения в BIOS’е, раскалится ли процессор, появится ли звук?
В общем:
- процессор греется до 70 градусов в место обычных 40-45
- где-то через минуту работы появляется странный высокочастотный звук(писк)
Проблема в IRFR3709Z?Перебросить обратно FDB6035AL и посмотреть, что будет через 5 минут нахождения в BIOS’е, раскалится ли процессор, появится ли звук?
