Установил как временный вариант FDB6035AL на место DQ5(элемент 2SK3918), прозвонил на землю и на дополнительные +12V каждый из MOSFET'ов, в том числе и "новый", показания оказались одинаковыми и никаких КЗ, на этом я успокоился и нажал Power ON: плата включилась, запустилась, сообщила о несовпадении контрольных сумм BIOS'а, после чего я зашёл в BIOS, выставил правильную дату и порядок загрузки, сохранил изменения, перезагрузился и выключил стенд. Второе включение прошло без каких либо дополнительных сообщений. Полагаю на этом диагностика закончена. Осталось только заменить FDB6035AL на рекомендованный IRFR3709Z.
Это первая материнская плата, в которой я нашел и исправил с вашей помощью что-то больше чем просто утративший свои характеристики электролит.
Большое спасибо igils и galexxx.
А теперь про вторую плату - того самого донора GA-8IPE1000-G Rev.3.0, которого я использовал для проверки основной платы GA-G31M-ES2L Rev. 2.4. Перед снятием FDB6035AL я их все прозвонил, и о чудо!, один из них точно так же был в КЗ, тест с отключенным дополнительным +12V питанием на процессор показал теперь уже знакомую картину – блок питания уходил в защиту. Я снял MOSFET c КЗ и его живого соседа, которого использовал для GA-G31M-ES2L Rev. 2.4. И уже для этого донора нашёл ещё одного донора №2, с которого снял однотипные MOSFET’ы и вернул на GA-8IPE1000-G Rev.3.0. Так же заменил около 10 электролитов и несколько вернул на свои места, и плата снова в строю! Передать мой восторг невозможно
У меня осталось только три вопроса:
1. Почему выгорают эти транзисторы? (виноват блок питания? стабильность/качество напряжения в сети? охлаждение? …)
2. В чём заключается профилактика (методика, если она есть)?
3. Нужно ли что-то ещё проверять после такого ремонта? (рабочую температуру транзисторов? качество питания на процессоре осциллографом? …)
А теперь про вторую плату - того самого донора GA-8IPE1000-G Rev.3.0, которого я использовал для проверки основной платы GA-G31M-ES2L Rev. 2.4.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
