Похоже это их болезнь. Аналогичная неисправность на материнке GA-G31M-ES2C,
Аналогичная неисправность на материнке GA-G31M-ES2C, только пробит соседний полевик (на фото автора - слева, DQ4). Заменил все 3 на 06N03LA. У них в полтора раза ниже сопротивление канала, чтобы не было перекоса.
Что интересно, материнкой почти не пользовался. Раз 15 использовал для проверки памяти, процессоров, видеокарт.
Не включается Gigabyte GA-G31M-ES2L Rev. 2.4
