TL431 на платке, на которой расположена 3528.
26 Сен 2012 - 20:00
compaund
1689
212.09
Не запускаеться блок питания на ШИМ 3528
Поищите на форуме тему о переделке субмодуля с
Не удержался, таки... Перерезал дорожку на 17 ногу
Извините за долгое отсутствие- только сейчас появился дома. На
Какие напряжения между 1 и 2 ногой оптрона?
Понял, поменял- эфект тот же, те же 3.6
Замените С7. Пока не сделаете дежурку, модуль с 3528
Нашёл, ура! Остаётся вопрос, что дальше (уже завтра)
Спасибо огромное за беспокойство. Но схема похоже не
Схема дежурки на микросхеме FSDM311 тоже давно уже
Извините, я не знаю-ю-ю структуру форума, просто предположижил,
Я Вас никуда не отправлял, могу отправить -
Извините, compaund , но я просто не
Дежурное напряжение обозначается 5VSB (voltage standby).
Ребята, отдали но-нейм на 3528 БП, с кулером
Обход защиты для 3528. http://www.rom.by/files/3528_0.rar
Что бы кулер дёрнулся на него должно
Транс раскачки - по сути трансформатор тока и
кулер починил-вентилятор чуть дергаеться при запуске. Сопротивление 3528
"...Насчет дергаеться ли кулер - не могу сказать.
1. Замени ВСЕ мелкие (до 1500мкф)
На выходе, хоть убей - не вижу никакой
А у вас вентилятор дёргается при замыкании PS-ON
Если уходит в защиту, то на выходе должны
Вот схема субмодуля на 3528 http://www.rom.by/files/FSP3528.png http://www.rom.by/files/fsp350w_pnf_plata_s_ShIM.zip Пилы призамыкании PS-ON
Если щёлкает , значит исправна, но Защита срабатывает. В
Обвязка ключей целая. 13009 звониться на +310 ,
Прозвони с 13009 на +310В и на землю.
Тщательно проверь обвязку ключей 13009 (сопротивления в базах,
