1. Замени ВСЕ мелкие (до 1500мкф)
1. Замени ВСЕ мелкие (до 1500мкф) электролиты в горячей и холодной частях. Подпаяй на плату светодиоды по +5 +3.3 и +12В через резаки на 510, 220 и 1к соответственно.
2. Прозвони все ножки 3528 на землю. О результатах отпишись
3. Проверь сопротивление выходов БП. О результатах отпишись
4. Проверь напругу на 12й и 1й ногах. Если нет напруги на 1й ноге - иди прозвонкой по дорожкам пока не упёшься в дежурку. О результатах отпишись
5. Подай все напряжения с рабочего БП на выход ремонтируемого. Если рабочий уйдёт в защиту - искать КЗ, если нет - мерять напруги на всех ножках 3528. О результатах отпишись
Не запускаеться блок питания на ШИМ 3528
