кулер починил-вентилятор чуть дергаеться при запуске.
Сопротивление 3528 при прозвонке на землю ножек:
13-10 ом
14- 15 ом
15 -0.6 ком
По выходу : 12В-95 ом; 5 В- 15 ом; 3, 3 ом-10 ом.
На 1-ой ножке +5В , на 12-3,5 В
КЗ по выходам я проверял , подав напряжение с другого блока питания на входы вторичных цепей. При этом ток был не больше 300мА.
Хотел спросить-а на средней точке транса раскачки сколько должно быть вольт. У меня около 2 В . Эти же напряжения через обмотки транса раскачки идут на коллекторы транзисторов раскачки. Не маловато ли?
13-10 ом
14- 15 ом
15 -0.6 ком
