Надо разбираться, почему ENABLE в .
21 Сен 2012 - 13:13
igils
10551
922.31
Надо разбираться, почему ENABLE в "0".
Aspire 5315 КЗ в цепи питания. (РЕШЕНО)
Очисткой CMOS памяти.
Вообщем все решилось простым сбросом биоса. АКБ не
Ладно, бог с ней, с АКБ, все равно
Смотрел осциллографом - по клоку и дате
По АКБ не подскажу. Боюсь соврать, но думаю
Хорошо спасибо. Все по нулям, с
EC - не шина, это Embedded Contoller (KB926)
Извиняюсь за свою невнимательность, уже убегал с
Батарея тоже может. Сколько на ней? И если есть
Что такое шина ЕС ? И как определить
Что на это может влиять ? Я все
PU 10 VDD - 5V DCIN - 19V UGATE -
Нет зарядки - проверяйте PU10 - питания, разрешения,
Уже говорил - процессор, память заведомо исправные подкинуть.
Пока не стал перепрошивать, отпаял батарейку CMOS, подождал
Нашел, понятно, а еще есть предположения ?
U27 - MX25L8005 SPI. Прошивка есть на оф.сайте. Прежде,
Нет, ни то ни другое. Ищите 8-и
Везде совпадает. Кроме PJP8, там 0,
Чарджер - схема зарядки АКБ. После замены -
Раз хоть как-то, но стартует: 1. Пробежаться по всем
Что есть чарджер ? Судя по звучанию
Вы сами с собой разговариваете? Если нет, тогда
Извиняюсь. PL-10 я посчитал питанием СМ.
Вообщем поменял Шим и с пяток начисто пробитых
КЗ - это сколько в Омах? Место залития
Все, я сглупил, там еще несколько кусков схемы
