Здравствуйте.
Asus Aspire 5315 попала жидкость на мать.
При подключении к БП, напряжение тут же проседает до 0.8V.
Заменил PD1, пробой и PR1 (было 3.2к вместо 10ом)
Кз остается даже с выпаянными PD3 и PD2 и пропадает если выпаять PL1. Получается конденсаторы PC3, PC4 ?
Решил спросить ибо боюсь для проверки паять, маленькие они... вот.
noteserv.ru/arhiv/ACER/acer_aspire_5315.pdf - Схема, страница 38
КЗ - это сколько в Омах? Место залития вычищено?
Все, я сглупил, там еще несколько кусков схемы мною непровереных.
Вообщем поменял Шим и с пяток начисто пробитых фетов он таки соизволил запустится.
Появляется лого биоса, и тут же перезагрузка. После этого куллер может вырубится полностью (перезагрузки продолжатся), может запускатся в темп перезагрузкам, а может продолжить работать без перерыва, закономерности нет. Иногда бук вырубается после пары перезагрузок.
Vcore - 1.2V мерил на PL7/PL8
Питание СМ - 1.5V
Питание памяти - 3V
Есть mini pci посткарта, но не нашел адекватного гайда куда ее подпаивать.
Вы сами с собой разговариваете? Если нет, тогда придется расшифровать, что и где меняли.
Так и не сказали, в каком районе был залит.
Практически - очень редко попадались ноутбуки с проблемой VIN, чтоб кучу транзисторов вынесло. Если конечно, ему в этом не помогли ремонтники.
Подпаять посткарту можно по LPC на ENE KB926. Или компаловскую карту - на выбор: MiniPCI Ex или к debug port подпаяться (JP10, JP35).
Извиняюсь. PL-10 я посчитал питанием СМ. PL-3 память.
Человек принес бук, по его словам ничего с ним не делали, просто перестал включатся. После разбора заметил на материнке, маслянистую жидкость покрывавшую PQ 15, 14, 17, 18, 29, 30, 13, 16.
Были заменены PD1 и PR1, диод пробит, резистор показывал огромное (3.2k) сопротивление. PQ30, 31, 40 - пробиты полностью по всем направлениям. PU10 аналогично, представляла из себя проводник.
Компоненты брались из родственного трупа.
Раз хоть как-то, но стартует:
1. Пробежаться по всем питающим напряжениям, особое внимание узлам, где производились замены - чарджеру и V_CORE. (странно, PQ38 не помянули - жив остался?). Можно посмотреть на дросселях, можно на PJxx (стр. 42). Замеры можете озвучить.
2. Поставить другой, заведомо исправный процессор, память.
2. Перешить BIOS.
Посткарта, если уже есть вывод на экран - малоинформативна и не очень интересна.
P.S. Ни тонко, ни толсто я никого не подкалывал.
Что есть чарджер ? Судя по звучанию схема отвечающая за заряд батареи ?
PQ38 - вроде цел, не пробит, побоялся выпаивать для проверки.
Я глупый, не нашел PJxx компонентов, есть PJPxx (вздутия покрытые припоем после дросселей, не могу предположить что это)
ПС Где узнать номинальные наряжения процессора, СМ и памяти ?
Чарджер - схема зарядки АКБ. После замены - батарея заряжается? (это проверяется в самом начале).
С их помощью можно отсечь потребителей от какого-либо стабилизатора. Помогает локализовать КЗ по определенным цепям питания.
PJxx, PJPxx - без разницы. Если снимите с одной из них припой оплеткой (в образовательных целях) - сразу поймете, что это.
Номинальные напряжения на компонентах - в даташитах на эти компоненты, на соответствующих листах схемы и прочее.
Лучше укажите напряжения в контрольныйх точках PJPxx с 42 страницы схемы.
Везде совпадает. Кроме PJP8, там 0, но судя по всему там должен быть HDMI выход, которого в этой модификации нет. (много выходов под компоненты которых нет. И судя по всему он вообще изолирован от платы.
