Aspire 5315 КЗ в цепи питания. (РЕШЕНО)
Здравствуйте.
Asus Aspire 5315 попала жидкость на мать.
При подключении к БП, напряжение тут же проседает до 0.8V.
Заменил PD1, пробой и PR1 (было 3.2к вместо 10ом)
Кз остается даже с выпаянными PD3 и PD2 и пропадает если выпаять PL1. Получается конденсаторы PC3, PC4 ?
Решил спросить ибо боюсь для проверки паять, маленькие они... вот.
noteserv.ru/arhiv/ACER/acer_aspire_5315.pdf - Схема, страница 38
EC - не шина, это Embedded Contoller (KB926) - rom.by/book/Embedded_Controller
А общается он с АКБ по шине SMBus - стр.41 и 30 схемы. Смотреть осциллографом.
Может и имеет смысл подбросить заведомо исправную АКБ. А оттуда уже и плясать.
Извиняюсь за свою невнимательность, уже убегал с работы, прочитал пробегом и неправильно. =)
Сейчас посмотрю.
Сейчас все будет.
Мой знакомый который частенько возит батареи к букам сказал что если батарея разряжена в нули то бук ее видеть и заряжать не будет. А она была в КЗ несколько дней (Правда ли это?) . Живая батарея будет только в ВСК.
По АКБ не подскажу. Боюсь соврать, но думаю в "ноль" разрядиться внутренний контроллер не должен дать. Более правдиво здесь можно узнать - avalon.co.ua/batteries/index.php
Кстати, я Вас спрашивал, какое напряжение на батарейке. Видно не заметили.
Хорошо спасибо.
Все по нулям, с питания на землю какие то быстро спадающие десятки.
Ладно, бог с ней, с АКБ, все равно пока у Вас другой нет.
Протестируйте сам ноутбук, как все устройства работают. Если все нормально - уже большой плюс.
Смотрел осциллографом - по клоку и дате проскакивают меандры редко (раз в секунду), длинной наверно 8-10 фаз. Потом красный индикатор батареи начинает мигать, до этого горел постоянно.
Ну винду восстановили на S&M не гонял, решил сразу АКБ проверить и увы увы.
P.S. Есть еще залитый тошиба, тоже его на дом взял, не много ли от меня тем будет тем более до конца не доведенных ? =)
Вообщем все решилось простым сбросом биоса. АКБ не заряжалась ибо была убитой. Всем спасибо, можно закрывать.
Очисткой CMOS памяти.
