Пока не стал перепрошивать, отпаял батарейку CMOS, подождал 5 минут, припаял обратно. Бук Запускается, стартует, винда уходит в БСОД, думаю это проблема самой винды. Пока проявилась другая проблема, куллер все также крутится первые 2-3 сек, потом стоит.
Только что проблема решилась сама собой.
Fan speed при старте 1.8V, потом возрастает до 3V, куллер останавливается, FanVcc становится 0V. Через несколько секунд все снова запускается.
Питание на U20 идет всегда.
Мб она тоже хотела чуточку внимания ?
АКБ не заряжается, без АКБ на контактах материнки напряжение есть, при подключении к ним АКБ напряжение проседает. Думаю о неисправности АКБ, ищю рабочую.
