Бред. При порушенном трансляторе винт как раз
Если-б служебка была дохлая ,BIOS винт неопредилил-бы.
Бред. При порушенном трансляторе винт как раз и будет сыпать ABRT на любое обращение к нему.
С дохлыми и переполнеными G-листом винты работают аш-бегом, только SMART-BAD.
С переполненным - да. При разрушении модуля (нечитаемый/ошибка КС модуля) винт вполне может отключить трансляцию юзер-зоны. А может и вообще отказываться стартовать (как самсунги к примеру).
Помогите проблема с Винтом WD 1ТБ, Оч нужно!!!!!
