Помогите проблема с Винтом WD 1ТБ, Оч нужно!!!!!
Скинул очень нужную инфу на диск а он навернулся не дождавшись чтоб я забрал ее.
Винт WD10EARS - 1ТБ
И так суть проблемы по порядку.
Началось все с того что я на него залил 500 гиг, фотки, видео, работу, скидывал инфу важную всю на него в течение 2 дней, когда я на него писал скорость иногда падала и писалось хуже чем на старые USB. Потом перегружался и вроде все норма было. Спустя день-два он он после перезагрузки тупо не определился. Я оставил его отдохнуть пару дней отключивши, но потом он все равно не определялся виндой. Я запустился с загрузочного диска и запустил ChkDsk и поставил галочку восстанавливать и после этого я смог запустить винт, тут же подключил его в винде с другим диском и начал сливать инфу но он долго очень писал больше часа 10 гиг потом просто тупо перестал и в винде уже не смог зайти на него, после перезагрузки он появился и я повторил предыдущею операцию 2 раза в общей сложности успел слить 40 гиг и потом он отключился с концами. После этого ChkDsk уже перестал его видеть. Еще я заметил что когда я подключаю этот винт к компу то перед загрузкой биоса там где еще фотка материнской платы и написано "нажмите DEL если хотите....." иногда эта картинка висит в 10-20 раз дольше обычного вообщем было что и минуту висела.
1. И так сейчас я имею следующие - биос его видит, в Диспетчере устройств он есть но винда его не видит.
2. R-studio она видит винт, все красиво написано информация о винте размер и еще куча всего, вроде все нормально с виду но когда я нажал сканировать диск выдало ошибку "Чтение диска WDC бла-бла-бла - по смещению 512 не удалось после двух попыток, из-за ошибки ввода\вывода" ну и таких ошибок куча только "по смещению" увеличивалась цифра соответственно.
3. Виктория Видит винт, как и Р студия вся инфа есть, пасспорт есть. Гет Смарт нажал тоже все в порядке, загорелось зеленым ГУД и выдало инфу а вот на закладке ТЕСТ выбило ошибку "Block errror 0 ABRT" Ну и так все блоки 256,512 и т.д. Прочитал на форуме про Ремап, пробовал Ремапнуть, тоже самое. Закладка Едванс - Detecting RPM ...read error.
4. Акроникс Труе Имедж - не запускается, пишет что не найдено жесткого диска.
Еще пару прог позапуска с набора утилит для хард дисков - одни его не видят другие видят но сделать нечего не могут.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!как мне инфу вытянуть или запустить его и слить инфу.
Если данные ценные - в датарикавери, пока вы их окончательно не добили. chkdsk скорее всего уже таки приготовил салат из части ваших "бесценных данных".
Я пробова Р студию, винт она видет но нечего не может сделать
Разрушения в служебной зоне скорее всего, либо одна из голов помирает остаточно. Несите специалистам, пока не добили кролика.
Аватар пользователя MISSKA6219
Берёте прогу Hard Disk Sentinel Pro 3.70.4981 RePack Rus устанавливаете "сomplete" смотрите температуру харда которая была максимальной . Есле она была выше 55 градусов то у вас при записи затирались дискрипторы (разметка) секторов. Есле хард стоял в кармане через USB и без дополнительного питания то состояние информации совсем печальное. Подключите WD_ХАРД че рез SATA
шлейф и питание ПК, прогой Hard Disk Sentinel Pro запустите тест ЧТЕНИЕ ,какие унего будут тормоза? ЕСЛЕ не сплошные можно посоветовать DOS прогу VIVARDru тест ВЕРИФИКАЦИЯ С ЛЕЧЕНИЕМ И ЗАПИСЬЮ .ЕСЛЕ ТОРМОЗА СПЛОШНЫЕ прогой Hard Disk Sentinel Pro запустите тест ЧТЕНИЕ -ЗАПИСЬ-ЧТЕНИЕ. Желательно бесперебойник. ПРОГИ могу скинуть на мыло.
по секторное копирование с пропуском сбойных секторов на здоровый диск а потом собирать инфу.
СМАРТ
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 200 200 51 2 •••••
3 Spin-up time 216 108 21 2158 •••••
4 Number of spin-up times 98 98 0 2530 ••••
5 Reallocated sector count 200 200 140 0 •••••
7 Seek error rate 200 200 0 0 •••••
9 Power-on time 88 88 0 8966 ••••
10 Spin-up retries 100 100 0 0 •••••
11 Recalibration retries 100 100 0 0 •••••
12 Start/stop count 98 98 0 2509 ••••
192 Power-off retract count 198 198 0 1755 •••••
193 Load/unload cycle count 170 170 0 90157 •••••
194 HDA Temperature 114 90 0 33°C/91°F ••••
196 Reallocated event count 200 200 0 0 •••••
197 Current pending sectors 200 200 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 200 200 0 7 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
200 Multi zone error rate 200 200 0 5 •••••
PASSPORT
Model: WDC WD10EARS-00Y5B1
Firmware: 80.00A80
Serial: WD-WCAV56008949
Disk size: 1953525168 LBAs 953869 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: Unk.size; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, HPA, AAM, DLM, DMA UDMA-6
AAM val: 254 Maximum
Erase: ~208 minutes
Security: OFF
ATA-8: SATA2, NCQ, PEC, SCT, SFDLM
TEST
0:27:12 : Starting Reading, LBA=0..1953525167, sequential access, timeout 10000ms
0:27:16 : Block 0 Error: ABRT
0:27:20 : Block 256 Error: ABRT
0:27:24 : Block 512 Error: ABRT
0:27:28 : Block 768 Error: ABRT
0:27:32 : Block 1024 Error: ABRT
0:27:32 : Command interrupted by user!
Закладка Адванс - Deter Mine RPM
SEEK TEST /
stas.kozub, вы с какой целью кролика мучаете? если данные нужны, то как и было сказано - отнесите спецам, или ждете когда форум хором прокричит вам это?:) не, ну можете попробовать еще 5-10 утилит, восстанавливать правда уже нечего будет
Даные на этом диске не поднять. Он дохлый и по физике и по логике. Бутовый сектор не читаемый,MBR нечитаема,файловый каталог наверное тоже не в лучшем виде. НА блинах набор битов. Есле кто-то и возмется поднять данные, то по цене 2х-3х новых хардов. Логику и физику можно попытаться поднять, но без даных.
При востановлении данных, нужно отталкиваться уже от ценности данных.
Если они того не стоят, то и не чего время зря терять.
Попытки самостоятельно поднять такой хард успешно, могут вылиться в значительно большие затраты.
Но чаще всего, подобная самодеятельность, без должного опыта, выливается в невозможность спасти данные уже ни за какие деньги.
Одна только попытка запуска чекдиска на умирающий хард, частенько приводит к невозможности что-либо восстановить.
Аватар пользователя savely
Угу. Это я как дилетант говорю.
А кому счас легко...
