Помогите проблема с Винтом WD 1ТБ, Оч нужно!!!!!
Скинул очень нужную инфу на диск а он навернулся не дождавшись чтоб я забрал ее.
Винт WD10EARS - 1ТБ
И так суть проблемы по порядку.
Началось все с того что я на него залил 500 гиг, фотки, видео, работу, скидывал инфу важную всю на него в течение 2 дней, когда я на него писал скорость иногда падала и писалось хуже чем на старые USB. Потом перегружался и вроде все норма было. Спустя день-два он он после перезагрузки тупо не определился. Я оставил его отдохнуть пару дней отключивши, но потом он все равно не определялся виндой. Я запустился с загрузочного диска и запустил ChkDsk и поставил галочку восстанавливать и после этого я смог запустить винт, тут же подключил его в винде с другим диском и начал сливать инфу но он долго очень писал больше часа 10 гиг потом просто тупо перестал и в винде уже не смог зайти на него, после перезагрузки он появился и я повторил предыдущею операцию 2 раза в общей сложности успел слить 40 гиг и потом он отключился с концами. После этого ChkDsk уже перестал его видеть. Еще я заметил что когда я подключаю этот винт к компу то перед загрузкой биоса там где еще фотка материнской платы и написано "нажмите DEL если хотите....." иногда эта картинка висит в 10-20 раз дольше обычного вообщем было что и минуту висела.
1. И так сейчас я имею следующие - биос его видит, в Диспетчере устройств он есть но винда его не видит.
2. R-studio она видит винт, все красиво написано информация о винте размер и еще куча всего, вроде все нормально с виду но когда я нажал сканировать диск выдало ошибку "Чтение диска WDC бла-бла-бла - по смещению 512 не удалось после двух попыток, из-за ошибки ввода\вывода" ну и таких ошибок куча только "по смещению" увеличивалась цифра соответственно.
3. Виктория Видит винт, как и Р студия вся инфа есть, пасспорт есть. Гет Смарт нажал тоже все в порядке, загорелось зеленым ГУД и выдало инфу а вот на закладке ТЕСТ выбило ошибку "Block errror 0 ABRT" Ну и так все блоки 256,512 и т.д. Прочитал на форуме про Ремап, пробовал Ремапнуть, тоже самое. Закладка Едванс - Detecting RPM ...read error.
4. Акроникс Труе Имедж - не запускается, пишет что не найдено жесткого диска.
Еще пару прог позапуска с набора утилит для хард дисков - одни его не видят другие видят но сделать нечего не могут.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!как мне инфу вытянуть или запустить его и слить инфу.
А ничего, что когда писалась документация к асе, о WD Royl никто даже не мог догадываться - потому как они появились спустя лет 5?
То, что актуально для WD на WDC процах - уже не обязательно актуально для марвеллов, а тем более - для роялей.
1ТБ Western Digital WD10EARS-00Y5B1
WINDOW7 тормозит ужасно, SMART - GOOD !!!!
Windows setup с нуля прошел корректно, логика разбилась и отформатировалась без ошибок, на следующий день - холодный старт и ПИПЕЦ , система грузилась 40 мин.
попробовал как здесь - forum.tvoynet.ru/viewtopic.php?p=106085#p106085
"Купил я в элиоте этот винт, старый убрал - вставил этот;
Вставил диск с Windows XP, HDD разбил на 2 логических диска-форматирую оба в NTFS, сдавлю винду.
Т.е. сделал всё как раньше, но новый HDD тормозит.
Потом на упаковке вижу вот эту инструкцию:
Advanced Format Drive. To achieve full performance
•Windows® XP. multi partition and cloning software users - use WD Align software available on www.wdc.com/advformat
•Windows® XP. single partition - set jumpers 7-8 prior to installation or use WD Align SW
•All other OS configurations - drive is ready for use as is
По инструкции качаю с www.wdc.com/advformat какую-то программу, устанавливаю, запускаю - комп перезагружается: винда выключается - загружается эта программа и долго работает с HDD(9часов, т.к. HDD я уже заполнил на четверть, ~2мин на 1ГБ имеющихся файлов), запускается винда.
И о чудо - HDD не тормозит-работает быстро!!!!!!!!!! "
и все равно винт работает пару дней, а потом опять слетает,
ЧТО ЗА ПОДСТАВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ? как быть ?
