1ТБ Western Digital WD10EARS-00Y5B1 WINDOW7 тормозит ужасно,
WINDOW7 тормозит ужасно, SMART - GOOD !!!!
Windows setup с нуля прошел корректно, логика разбилась и отформатировалась без ошибок, на следующий день - холодный старт и ПИПЕЦ , система грузилась 40 мин.
попробовал как здесь - forum.tvoynet.ru/viewtopic.php?p=106085#p106085
"Купил я в элиоте этот винт, старый убрал - вставил этот;
Вставил диск с Windows XP, HDD разбил на 2 логических диска-форматирую оба в NTFS, сдавлю винду.
Т.е. сделал всё как раньше, но новый HDD тормозит.
Потом на упаковке вижу вот эту инструкцию:
Advanced Format Drive. To achieve full performance
•Windows® XP. multi partition and cloning software users - use WD Align software available on www.wdc.com/advformat
•Windows® XP. single partition - set jumpers 7-8 prior to installation or use WD Align SW
•All other OS configurations - drive is ready for use as is
По инструкции качаю с www.wdc.com/advformat какую-то программу, устанавливаю, запускаю - комп перезагружается: винда выключается - загружается эта программа и долго работает с HDD(9часов, т.к. HDD я уже заполнил на четверть, ~2мин на 1ГБ имеющихся файлов), запускается винда.
И о чудо - HDD не тормозит-работает быстро!!!!!!!!!! "
и все равно винт работает пару дней, а потом опять слетает,
ЧТО ЗА ПОДСТАВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ? как быть ?
Помогите проблема с Винтом WD 1ТБ, Оч нужно!!!!!
