Достаточно непросто. Я снимаю максимально заточенным скальпелем,
как снимать крышки на г80?
Достаточно непросто. Я снимаю максимально заточенным скальпелем, предварительно нагрев крышку до 100-120 градусов феном. При такой температуре предположительно должен плавиться клей, держащий ее по краям (чего в принципе не происходит). Поддеваю очень аккуратно вставляя лезвие в зазор между крышкой и чипом, что очень травмоопасно для последнего.
Этот клей практически не растворяется в используемой мной органике, полностью не оттирается и не дает правильно посадить крышку на место. Даже при самом удачном раскладе после такого вмешательства, замены термопасты под крышкой, температура ядра повышалась на 5-7 градусов, потеря во времени около 1,5 часа.
Более интересно другое -
после сьема кристала с подложки чипа видно
Как снять кристал с подложки так, чтобы стало что-то "видно"?
GF 8800 GTX нестартует.
