снял чип звоню на чипе - обрывов нет,
12 Авг 2012 - 12:24
Vazhnyk
16
снял чип звоню на чипе - обрывов нет, я просто в растерянности, попробую перекатать
GF 8800 GTX нестартует.
думаю хохлам будет интересно. На Аукро продаются комплекты
bga в производстве паяется "шары на
все возможно, но у вас на фото видно
фото с микроскопа.
А сделайте, если есть время и возможность.
Тоже согласен что фото снятого кристалла ни о
забыл написать что фото сделано с телефона и
ребят вы все тут не глупые а пишите
Снимите без флюса любой непаяный бга чип
Наверное стоит задуматься о соблюдении технологии пайки
карты пришли якобы не гретые. по факту осмотра
Очень интересно! А с какими симптомами пришла карта
Достаточно непросто. Я снимаю максимально заточенным скальпелем,
греем феном с очень тонким наконечником компаунд (заливку
Подскажите пожалуйста как снимать крышки на г80?
часто после прогрева на чипе крышка имеет зазор
после сьема кристала с подложки чипа видно что
остается открыт вопрос по видео без питания.
У вас есть даташит? Или Вы отследили ноги,
Отследил ноги. там все просто они все рядом другие
Сдох чип.
поднял на одной чип. на плате и чипе
были платы с кз - греются или мосфеты
буду пробовать подымать, крышки снимали там все норально
Флюс случайно новый китайский не покупали недавно? Бывают
Может когда грели, перемычек наделали. Поднимать хоть один
снять крышку и посмотреть что с чипом...
сопротивления меряю первым делом память 20 гпу прим
