имеется 10 видеокарт 8800 печ с предварительным диагнозом отвал GPU. Суть проблемы - после прогрева 5ти карт с артефактами те перестали определяться вообще. при прозвоне PCI есть обрывы. опыт в прогреве есть и не малый, да и G80 не в первой греть и успешно, а тут мрут все как одиню. грели ИК  станцией с нижним и верхним подогревом. кто может подсказать в чем может быть проблема?
   и еще одна карта 8800 - нет напряжений на ГПУ и памяти - шимы поменял эфект 0 в какую сторону смотреть?
снять крышку и посмотреть что с чипом...
к примеру в строну сопротивления ГПУ и памяти
Может когда грели, перемычек наделали. Поднимать хоть один чип ваккумником, ибо пинцетом не то.(про рентген есно молчу )
Флюс случайно новый китайский не покупали недавно? Бывают варианты которые склеивают шары, как аккуратно ни качай проц.
буду пробовать подымать, крышки снимали там все норально (трещин на компауде нет, вздутий на текстолите (и плате и чипе) тоже нет)
флюс Флюксфлюс (хотя тюбик новый. поставщик тотже)
сопротивления меряю первым делом память 20 гпу прим 1 ом
были платы с кз - греются или мосфеты или дроселя а эта даже не пытается дать напругу. на входе есть и 12в с PCI и 3.3 , на НВИВО питание есть
поднял на одной чип. на плате и чипе все просо идеально . неужели просто все чипы дохнут. до прогрева этот чип артефачил - после прогрева карта не видится вообще а по шине PCI обрывы
Сдох чип.
снял чип звоню на чипе - обрывов нет, я просто в растерянности, попробую перекатать
У вас есть даташит? Или Вы отследили ноги, подключающиеся к линиям PCI-E?
