GF 8800 GTX нестартует.
имеется 10 видеокарт 8800 печ с предварительным диагнозом отвал GPU. Суть проблемы - после прогрева 5ти карт с артефактами те перестали определяться вообще. при прозвоне PCI есть обрывы. опыт в прогреве есть и не малый, да и G80 не в первой греть и успешно, а тут мрут все как одиню. грели ИК станцией с нижним и верхним подогревом. кто может подсказать в чем может быть проблема?
и еще одна карта 8800 - нет напряжений на ГПУ и памяти - шимы поменял эфект 0 в какую сторону смотреть?
Тоже согласен что фото снятого кристалла ни о чем не говорит.Так называемый непропай,это следствие неравномерности прогрева верха и низа.Припой остался на более холодной части,плюс ко всему сила тяжести,априори низ нужно было сильнее греть чем кристалл,только врядли этого достич.
Vazhnyk,а за фото спасибо,весьма позновательно.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
ребят вы все тут не глупые а пишите неподумав. если карта не работает то дело скорее всего в чипе. прозваниваю чип по ПиСиАй - обрывы или замыкания по практике или отвал или смерть чипа. а вто смерть происходит вследствие перегрева (опускаю случаи пробитого питания как не относящиеся к теме). нагреть чип до физического разрушения кристала тяжеловато а вот до раслоения самого чипа или скатывания шаров как под чипом так и под кристалом можно. и сам корень проблемы все эти чипы погибают с возрастом (средний срок жизни 3 года) немного помогают прогревы и.т.д. но суть в том что чип все равно умирает.
так умирает он именно от отвала кристала от подложки и ни какой прогрев от этого не лечит. (только краткосрочный результат)
на фото видно что шары поотскакивали от кристала и подложки.
кто снимал нормально чипы знает что нормально пропаяный чип оставляет олово и на чипе и на плате (в разной степени) и только отскачившие шары могут оставлять полностью чистые плошадки, бывает что и сами площадки отрываются и не обязательно от криворукости
А УМНЫЕ ЛЮДИ ЗАЯВЛЯЮЩИЕ О КРИВОРУКОСТИ СЬЁМА КРИСТАЛА ПУСТЬ РАСКАЖУТ КАК ПРАВИЛЬНЕЙ. грел только сам кристал феном в упор так как нагрев чипа снизу быстрее снимет сам чип чем кристал (температура плавления разная)
фото выложил ради удовлетворения интереса любознательных
карты пришли якобы не гретые. по факту осмотра видно что они гретые притом только сверху и не понятно какии канифольным флюсом, внешне (без разбора прогрев неопределяется)
забыл написать что фото сделано с телефона и само собой плохо видно, в реале все более наглядно. Если кому-то очень интересно то могу сделать и выложить фото с электронного микроскопа. Думаю должно быть получше видно.
Аватар пользователя 232.22
Vazhnyk писал(-а):
А сделайте, если есть время и возможность.
Vazhnyk писал(-а):
прозваниваю чип по ПиСиАй - обрывы или замыкания по практике или отвал или смерть чипа. а что смерть происходит вследствие перегрева (опускаю случаи пробитого питания
это вполне; остальное на мой вгляд спорно, особенно на счёт 3 года, да и не имеет наверное большого смысла расковыривать даже возможно дохлый гпу, и тем более гадать после этого что там, где, и в результате чего отвалилось. мне лично пришлось только однажды расковырять дохлый амд-эшный проц сокет-а для создания пассивной(пара низкоомных резисторов) "заглушки" на этот сокет с рабочим vid (но это так давно было)
p.s. а жаль видяшки.
фото с микроскопа.
1209031825573159968.jpg 499.28 КБ
1209031827443267125.jpg 293.27 КБ
1209031829173360046.jpg 283.16 КБ
1209031831023465375.jpg 379.39 КБ
1209031827443267125.jpg 195.71 КБ
1209031829173360046.jpg 191.76 КБ
фото с микроскопа.
bga в производстве паяется "шары на шары" т.е. отсутствие припоя на кристалле или подложке невозможно впринципе! Вот фото непаяного рабочего чипа снятого с рабочей платы без флюса
Думаю видно что тоже часть шаров была "непропаяна" однако это не так, это результат неправильного снятия.
У вас же на фото кристалл был явно оторван в процессе снятия .
все возможно, но у вас на фото видно хоть шаров и нет но на площадках имеется остаток олова.а на моих фото его нет. и главное замечание, я не думаю что сам кристал разрушается ( кому оч интересно можете расковырять сгоревшую либо микруху либо транзистор в метале) невидно следов да и замыкания в цепях питания нет, а значит нарушаются контакты внутри чипа. Да и тема деградации чипов НВИДИА не нова и широко известна.
думаю хохлам будет интересно. На Аукро продаются комплекты по 10 видюх 8800 печ вот из них и оказались 2 рабочих (после прогрева) остальные упорно не хотят оживать. Все со следами верхнего прогрева ( так не видно в сборе что они гретые). из этого и вышла эта тема, думал что наверно "руки из жопы" вдруг стали или чего-то не знаю. А оказалось что просто чипы своё уже отжили. видюшки реально жаль наверно прикуплю чипы новые и подыму.
