Подскажите чем заменить диод D8 на обратной стороне платы (микродетали) этого БП? Пробит один входной транзистор 13009, простая замена - свист при подключении к сети и снова пробой при старте... Обвязка - кондюки поменяны с 2.2 до 10мкф резисторы диоды в норме вот только D8 отличается от "собрата" по номиналам раза в полтора. Кондюки - в планах все сменить, пока подбираю... А может кто схемой поделится?
