Доброе время суток! Блок не стартует и нет дежурки. Внешне всё целое. Предохранитель в норме. Входные транзисторы 13009 проверил, hFE=21. Их обвязка тоже целая. Диодный мост в порядке. Блок собран на микросхемах DM311 и FSP 3528. Как проверить микросхему дежурки DM311? Что ещё проверить в первую очередь… Фото блока прилагаю.
| Вложение | Размер |
| IMG350.jpg | 80.42 КБ |
| IMG351.jpg | 64.74 КБ |
| IMG352.jpg | 72.75 КБ |
Чудеса. Это что, Power Master отказались от своего производства? Сначала Ever Power, теперь FSP.
FSDM311 включается с задержкой секунд 10. Проверьте электролит возле нее, измерьте напряжения на 5, 2 ногах относительно минуса первички(1 нога).
Электролит в норме. После впаивания-выпаивания ключей на входе и кандёра включаю блок для замера напряжений на DM311. Подключаю тестер блоков питания и включаю в розетку. Первые 2-3сек. напряжение на 2 ноге растёт примерно до 8-9 вольт, на пятой до 140-150 вольт. Потом блок пытается стартонуть (загораются все светодиоды на тестере блоков питания) и блок сразу уходит в защиту. Остаётся только дежурка 5,03V. Напряжения на 1 ноге в этот момент подскакивает до 12,63V, а на 5 ноге до 209V… потом оба напряжения падают медленно до 0. Напряжение на PS-ON всегда 4,56V. Сопротивление по линии 5V - 10.3Ом, 12V - 96,8Ом, 3,3V - 10Ом.
Если бы на 5 ноге осталось напряжение то были бы варианты, а так все сходится на неисправной микросхеме.
Извеняюсь за допущенную неточность. Я хотел сказать: Напряжения на 1 ноге в этот момент подскакивает до 12,63V, а на 5 ноге до 209V… и таким остаётся пока блок подключён к сети ,потом после отключения блока оба напряжения падают медленно до 0
Ситуация следующая: когда я первый раз взял этот блок и подключил к тестеру блоков, одновременно повесив на шину 5V и шину 12V лампы 50W и 35W, то блок стартонул и лампы мигнули, кулер дернулся и сразу ушёл в защиту. После этого включал его только с тестером блоков и с тестером и нагрузкой - результат блок не стартует дежурки нет. Дальше разобрал, выпаял входные транзисторы на проверку и кандёр как вы советовали. После проверки всё впаял обратно ничего не меняя. Теперь блок стартует и уходит в защиту. Дежурка остаётся всегда. Пробовал включать выключать раз 10...
P/S Сейчас попробовал включить с нагрузкой и всё заработало. Все напряжения в норме. Без нагрузки (только тестер, хотя там тоже керамическое сопротивление стоит) стартует и в защиту... Вобщем проблема решена пока. Думаю может ключи входные были плохо пропаяны. Буду тестировать, а если что отпишусь тут. Спасибо большое UAM за за оперативную и ценную помощь...
Если электролиты прогреть, то БП может и работать... А полежит пол дня - и опять не будет стартовать.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Мультиметром MY68. Но у него возможности от 326nF до 32,6Mкф. Там кандёр был на 22мкф. Собираюсь себе прикупить вот это для расширения возможностей:
Сегодня запускал блок и он опять не стартовал с нагрузкой. Нашёл причину - это выключатель питания на задней панели (прогорела пластина и блок то включался то нет). Теперь его исключил из схемы... включается теперь всегда без проблем.
А ёмкость больше 33мкф можно и на твоём померять, последовательно подключив с кондёром с ёмкостью около 30мкф и расчитав по формуле
Сейчас в ремонте ещё один такой блок. Не стартует и нет дежурки. Электролит возле DM311 в норме. Напряжение на 2 ноге 45mv, а на 5 больше 300V. DM311 умерла? Какое сопротивление у обмоток транса дежурки должно быть?
