Электролит в норме. После впаивания-выпаивания ключей на входе и кандёра включаю блок для замера напряжений на DM311. Подключаю тестер блоков питания и включаю в розетку. Первые 2-3сек. напряжение на 2 ноге растёт примерно до 8-9 вольт, на пятой до 140-150 вольт. Потом блок пытается стартонуть (загораются все светодиоды на тестере блоков питания) и блок сразу уходит в защиту. Остаётся только дежурка 5,03V. Напряжения на 1 ноге в этот момент подскакивает до 12,63V, а на 5 ноге до 209V… потом оба напряжения падают медленно до 0. Напряжение на PS-ON всегда 4,56V. Сопротивление по линии 5V - 10.3Ом, 12V - 96,8Ом, 3,3V - 10Ом.
