Нет. Вобщем вчера поездил по сервисам, везде сказали что проще будет купить новое железо чем пытаться починить это, то есть просто отказались взять его в ремонт
P.S. Хотелось бы получить комментарий по поводу:
То есть если я правильно понял, в моем случае можно прошить эту прошивку вместо recovery-образа, используя, например, в bat-файле следующую команду: amiflash имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g?
