Спасибо большое! То есть если я правильно понял,
Спасибо большое! То есть если я правильно понял, в моем случае можно прошить эту прошивку вместо recovery-образа, используя, например, в bat-файле следующую команду: amiflash имя_прошивки /b /n /-o /-c /-d /-r /v /-i /-k /-e /-g?
P.S. Самое смешное, что прошивку эту видел, но думал что не подойдет, т. к. не для PESV...
Плата Intel, артефакты на мониторе
