связь между двумя ШИМами не является обязательной, а лишь дополнения для защиты?
Для сложных устройств типа современных CPU/GPU, которые имеют несколько напряжений питания связь между системами управления соответствующих стабилизаторов является необходимой для обеспечения подачи этих напряжений питания в правильной последовательности (power sequence). Насколько критична эта последовательность для конкретного устройства - вопрос производителю (примитивный пример - ICH5 при отсутствии напряжения питания Vcc1_5 и наличии остальных напряжений питания).
orient-ru писал(-а):
при разъединении цепочки, на ШИМ памяти сигнал не поступал, но он выработал положенные напряжения
Ошибаетесь - сигнал как раз поступал. Для обсуждаемой схемы ШИМ питания памяти различает два состояния по входу SS - GND и Hi-Z. GND - ШИМу запрещено работать, Hi-Z - ШИМу разрешено работать. Выпаяв перемычку R722, вы обеспечили постоянное разрешение работы ШИМа питания памяти.
