ШИМ преобразователя питания GPU в данном случае сообщает ШИМу преобразователя питания памяти о том, что он вышел на рабочий режим
Ремонтировал сейчас GTX580 нет питания ГПУ и памяти, отрисовал схемку, R722 снимаю ШИМ памяти заводиться, ставлю нет.
Для ШИМа ГПУ EN-единица, 25-контакт выдает низкий ур-нь(0.05v); ШИМ без нагрузки выдает на выходе(на дроссели) 0.7v, с нагрузкой 0.02v;
меняю ШИМ ГПУ все напряжения становиться нормой; ставлю R722, ШИМ памяти работает нормально.
Такой вопрос: связь между двумя ШИМами не является обязательной (при разъединении цепочки, на ШИМ памяти сигнал не поступал, но он выработал положенные напряжения), а лишь дополнения для защиты?; в случае неисправности одно го из них или только ШИМа ГПУ?
