Дошли руки наконец до карты и получилось её сделать.
Сделал проще, всю цепочку которая задает ЕN сменил на такаю же рабочую и карта завелась.
Ещё пока карта была без чипа удалось отследить что с ШИМа напрямую в ГПУ идут два контакта VGPU(4) и VRTN(5) и ещё один контакт идет на ШИП памяти, как я понял идёт сравнение между ШИМами и в случае неисправности ШИМа ГПУ, шим памяти не запуститься
Всем спасибо кто помогал.
