У меня на работе стоит T2P4S, которая отличается только наличием пары дополнительных разъемов под СИМЫ и Адаптековскми 2940 на борту.
USB подключал под W98 родной планокой от ASUS, которыми они многие модели комплектовали. Ничего кроме логитековского оптического мыша и флешки с Ziv-ом под W98 не подключал (на машинке штатно крутится NT4), но помянутые выше девайсы работали.
По поводу COM и LPT ситуация такова:
Я встречал только один вариант распиновки LPT, следовательно если планка есть, то можно ставить смело, должно работать. Про COM все несколько сложнее, т.к. было два варианта нумерации контактов на колодке материнской платы, а именно:
13579 12345
2468* 6789*
У АСУСа первый, у ЗИДЫ, например, второй.
13579 12345
2468* 6789*
