По поводу сабжевой материнки у меня есть свои
По поводу сабжевой материнки у меня есть свои грабли.
В винде не определяется USB мышь.
Биос: последняя прошивка 0207 с сайта асуса, пропатченая bp 4.23.
При этом определяются большие винты, работает ps/2. LPT и COM еще не пробовал, так как шлейфики не от этой мамы и не приведены в соответсвие с ее цоколевкой (где б ее еще взять - в мануале нет расшифровки)
Для USB я использую родную планку asus, но от материнки P5B. Прозвонка мультиметром подтверждает, что +5В и земля на ней расположены правильно, могут быть перепутаны только D+ и D-.
В биосе USB включен и винда распознает контроллер и устанавливает драйвер, но устройства на нем упорно не видит. Куда копать?
Если у Dovgal Valery или Schlecht (или других владельцев сабжевых матерей и/или мнений по ее поводу) есть информация по основному вопросу или цоколевка шлейфов COM1/2 и LPT, буду премного благодарен.
На всякий случай конфа: мать ревизии 3.0 (кэш 256К на материнке, модуля расширения нет, в пустующую кроватку TAG RAM установлена подходящая по архитектуре микрушка, только время доступа у нее 20нс вместо 15 как просит асус) для кэширования 512 Мб ОЗУ,
pentium 100 (@133MHz - 66*2), 96M ОЗУ (2*32+2*16), S3TrioV64, сетевушка, Seagate 7200.7 40Gb.
Испытывалось на win98se и winXPsp2.
Asus P55T2P4, после пропатчивания не видит COM & PS/2
  • похоже именно так: на старых мамах - SMC
  • Тупой вопрос из заднего ряда: Пипл, а нет
  • 2Root - да, сам его прошивкой пользуюсь только
