Всё пропатчилось и перешилось без проблем, работает. Только дос как не видел большого винта (20Гб, IBM), так и не видит. Может, его параметры надо вручную прописывать? В логе патчера отмечено, что ограничения 8Гб и выше поправлены, так что в чём может быть дело? Под Виндой95 всё по-старому - всё видно.
