Ребята, большое спасибо за помощь.
Вложил схему высоковольтной части (подобная на 90%). Смотрите по схеме.
У меня R3 по схеме, без всяких опознавательных знаков, на плате звонился на 750 ом, отпаял, оказалось сопротивление 1,6Ком. Запаял туда на 0 ом. Сбила с толку другая нульовка (типа сопротивление на 0 ом) стоящая в цепи за диодом и конденсатором (на схеме нету). По ходу заменил C3: было 22,0 мкф стало 47,0 мкф 50В. Теперь питание IC1 всегда 12В и не скачет.
Резистор в цепи истока полевого транзистора оставил 0,33 ом. Блок работает более часа, теплый, температура в норме.
Удачных и быстрых Вам ремонтов. Еще раз огромное Вам спасибо.
