Доброго здравия Всем!
Есть ноутбучный БП HIPRO. Наклейки с моделью и характеристиками нету! (Кто-то содрал!)
Но! На плате этого блока имеем надпись: HP-OLO93B13P LF
по данным поиска Google - Output:19V 4.74A 90W.
Собран на ШИМ HP3D6 + полевой 15N60C3 в высоковольтной части и ОУ 358 в низковольтной.
Хозяин данного девайса использует его для питания ноутбука Fujitsu Amilo Pi3560 на котором указано DC 20V 4.5A. И он, БП, у него перегревается и отключается.
Будьте добры, подскажите: Какой должен быть номинал низкоомного резистора в цепи истока полевого транзистора высоковольтной части +/-? Тот, который в нем стоял в обрыве и цветовая маркировка меня очень смущает: имеем 5 колец - красное, зеленое, серое (серебряное?), золотистое и черное: как бы 25,8 ом +/- 1%
Я бы предположил, что 0,15 ома.
Ставил 0,33 ом. Без нагрузки питание ШИМа скачет 6-9 вольт. При нагрузке (ток 2,5А) питание ШИМа 10В ровно и без скачков. На выходе 19,7В
Завтра попробую два в паралель по 0,33
Полностью согласен с UAM, вероятно первое коричневое кольцо Вы приняли за красное, но сомневаюсь, что изменение сопротивления с 0,33 Ом на 0,15 Ом приведет к желаемому результату, т.к. скачки напряжения питания микросхемы ШИМ происходят у ненагруженного блока.
Замените электролит в этой цепи, порядка 47мкФ и проследите далее цепь от плюсовой обкладки электролита до 3 вывода микросхемы CS, нет ли там схемки защиты от перенапряжения, что-то типа стабилитрона, PNP транзистора и пары резисторов.
Для HP3D6 можно использовать даташит NCP1203.
Ребята, большое спасибо за помощь.
Вложил схему высоковольтной части (подобная на 90%). Смотрите по схеме.
У меня R3 по схеме, без всяких опознавательных знаков, на плате звонился на 750 ом, отпаял, оказалось сопротивление 1,6Ком. Запаял туда на 0 ом. Сбила с толку другая нульовка (типа сопротивление на 0 ом) стоящая в цепи за диодом и конденсатором (на схеме нету). По ходу заменил C3: было 22,0 мкф стало 47,0 мкф 50В. Теперь питание IC1 всегда 12В и не скачет.
Резистор в цепи истока полевого транзистора оставил 0,33 ом. Блок работает более часа, теплый, температура в норме.
Удачных и быстрых Вам ремонтов. Еще раз огромное Вам спасибо.
