Полностью согласен с UAM, вероятно первое коричневое кольцо Вы приняли за красное, но сомневаюсь, что изменение сопротивления с 0,33 Ом на 0,15 Ом приведет к желаемому результату, т.к. скачки напряжения питания микросхемы ШИМ происходят у ненагруженного блока.
Замените электролит в этой цепи, порядка 47мкФ и проследите далее цепь от плюсовой обкладки электролита до 3 вывода микросхемы CS, нет ли там схемки защиты от перенапряжения, что-то типа стабилитрона, PNP транзистора и пары резисторов.
Для HP3D6 можно использовать даташит NCP1203.
