Спасибо всем за внимание, проблему решил, рылся не в той ветке, проблема была в ограничении тока входного, он должен ограничивать ток заряда при включеном ноутбуке до установленого делителем aclim, был подгоревший резистор PR5 через который снималось напряжение с шунта на входе сзу.
