ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Напряжение между 21 и 22 ногой 116mv при
30 Июл 2012 - 21:58 klient
>> 6
Напряжение между 21 и 22 ногой 116mv при норм заряде, и 100mv при просевшем, тоесть датчик тока работает.
acer 5920g не заряжается
  • Кто мешает проверить оригинальное зарядное устройство? Повесить нагрузку,
  • дабы не плодить можно тут?... тот же ноут
  • Спасибо всем за внимание, проблему решил, рылся не
  • Напряжение между 21 и 22 ногой 116mv при
  • ток заряда в норм режиме 3.8а, когда начинает
  • По датчику - звонится, цепи доходят до контроллера
  • ток через предохранитель проверю, а вот как проверить
  • Думаю, имеет смысл проверить токовый датчик(PR81) и целостность
  • ну как я могу быть в них уверен,
  • В принципе, поведение характерное при перегрузке зарядника или
  • да, ну оно тоже родное но от другого
  • 1. Неродное ЗУ бралось как раз со второго
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
