Есть желание поделится скромным опытом, вдруг гуглу поможет...
Идея быстро сделать измерительный инструмент (без кап вложений) из звуковой карты страшно понравилась, но не все оказалось так просто.
Из чего делалось - ноут (EEE PC) с кодеком realtek alc269 с выходом под наушники и входом под микрофон (к великому счастью оказавшимся двухканальным) и, собственно, девайс, схема которого взята из программы LCmeter.
Первая попытка запуска (как и многие последующие) оказалась неудачной - при калибровке не было видно меандра, да и форма шумов совершенно не такая как должна была быть на работающем устройстве. Загвоздка оказалась в версии драйвера звуковухи - после перелопачивании кучи драйверов (правда не всех из доступных) рабочими были начиная с R1.99 по R2.27(проверен далеко не весь диапазон!).
Причем более ранние версии давали более шумные, что-ли, формы прямоугольных сигналов при калибровке. Какие именно изменения в драйверах последних версий пагубно влияют на работу ЛЦметра(как в прочим и других программ использующих звуковые карты, например, осциллографов) выяснить не удалось. (Интересно было-бы услышать мнения людей по этому поводу)
Так-же советую убрать галку в микшере с усиления микрофона - стабильнее результаты.
Ну и последнее - опорные сопротивления предложенные автором у меня не прокатили (у меня 33, 330 и 820 Ом). Чтобы померить резистор величина опорника должна быть больше измеряемой. Максимальное измеряемое сопротивление у меня составило меньше 1кОм.
Емкости измеряются от 20нФ и до единиц мф( больше не мерил), но не для всех конденсаторов...
