Поборол лень, собрал LCR-метр (потому как вещь вроде как и нужная, а вроде как и не срочно нужная, хоть и простая). Пользовал кусок 2-жильного экранированного провода (2 пары одножильного, слепленные вместе) - для левого канала по экрану подавал сигнал, соответственно с центральной жилы - снимал; для 2й жилы - земля подключена к земле, центральный - к правому контакту; на измерительных зажимах - оплетка спаяна с центральной жилой; на расстоянии где-то 30см от измерительной клипсы - соответственно разрежал провод, и в разрыв экрана через переключатель поставил пару резисторов, на 10 Ом и на 1к.
Побаловался на подручных конденсаторах и индуктивностях - таки измеряет, и достаточно точно.
