Я использую для измерителя обычную встроенную звуковуху Realtek
Я использую для измерителя обычную встроенную звуковуху Realtek AC97.
Оказывается проблема была в том, что я брал сигнал с линейного выхода.
И видимо такой амплитуды не хватало , чтобы прокачивать мелкие емкости.
Подключился к выходу для наушников на панели активных колонок.
Теперь устойчиво измеряет от 10нф до 10 000мкф, но если меньше то скачет туда-сюда.
Поражаюсь shock, насколько точно измеряет малоомные резисторы, если
конечно опорник предварительно промерить мультиком и прописать с точностью до 0,1%.
Ради прикола измерил вход своего мультика (SK-6222 made in Japan) на пределе 10А.
Получилось 53 миллиома на щупах, отдельно один провод 25мОм, второй 14мОм , на гнёздах мультика 14мОм . Вот так !
Измерил у себя все электролиты (штук 100 наверно) . Из тех, что хотел выкинуть, 4шт оставил ,так как емкость и еср в норме , хотя и страшный вид имеют.
Из тех, что оставлял как целые, 3шт. выкинул , по обратным причинам.
Поскольку тут упоминалось две софтины, то уточню - я пользуюсь программой скачанной отсюда:
deforg.free.fr/LCmeter.html
РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ.
Попробую опорный резик на 1к или больше - напишу.
Инересно так же узнать отзывы об этой софтине от других юзеров .
Измерение емкости с помощью ПK
  • Есть желание поделится скромным опытом, вдруг гуглу поможет... Идея
  • remonter,ссылочку не дадите?:-) (http://deforg.free.fr/LCmeter.html ?) всё, отбой. На первой
  • Недавно собрал систему из проводов и резисторов с
  • Поборол лень, собрал LCR-метр (потому как вещь вроде
  • Виртуальная лаборатория http://zapisnyh.narod.ru/virt.htm
  • конечно же респект автору, хорошая работа. Но
  • у меня вопрос такой, а на что влияет
  • Ничего подобного здесь замечено не было
  • а если в процессе калибровки или измерения программа
  • Когда входы левый правый попутали .
  • Извените,все понял,кроме одного.Там в схеме есть переключатель
  • Последняя перед Z версия на вин7 повисла
  • Какое ещё руководство ? По ссылке ходили ?
  • Скачал LCMater_free3.zip .Калибровку делал , шум и меандр
  • Вы ошиблись адресом ! Никаих Zmeter-ов здесь
  • установил Zmeter?cтал настраивать:звуковая карта Realtek HD-Mode-Calibration, добился(quality85:85;
  • красиво, ничего не скажешь - сверю с LC
  • Офигительно, спасибо за ссылку! Мне из России прислали
  • to ИгорьК Все ссылки работают. Главное та о которой
  • Так ведь сами публично выложили....
  • Интересно,авторы не обидят, если тут архив программы прикрепить?
  • B Радиохобби 4/09 ссылочка на http://virtins.com/ - Multi-Instrument
  • Статья то интересная. Да и вторая.. Только ссылки
  • надо пробовать . на все случаи готовых рецептов
  • Очень интересная статья! Вопрос к гуру. Если использовать высококачественную
  • Нехорошо - тот провод как раз и
  • это в каких единицах ?
  • Все прочитал. Шум и меандр видел. На Realtec все-таки
  • калибровку делал ? шум и меандр видел ?
  • Хотел попробовать софтину. Скачал LCMeter_free3.zip с deforg.free.fr/LCmeter.html, запустил.
  • Я использую для измерителя обычную встроенную звуковуху Realtek
  • поиграйся с разным R-опорн. поставь 1к
  • Хорошая софтина, автору респект. Электролиты от 10 до 4700
  • В процессе раскопок наткнулся на вот это
