ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Как вариант - в мамке,
28 Июн 2012 - 15:10 Aleksey_56
>> 2484 >> 166.67
В чем может быть дело?
Как вариант - в мамке, возможно она не поддерживает вторую версию.
XpertVision 8800GT всю жизнь работает в режиме PCI-E 2х
  • NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a
  • Я думаю....что все матери на ам3 сокет поддерживают
  • Как вариант - в мамке,
  • При проверке самодельным esr-метром с дисплеем от таксофона
  • Хмм....пришла такая карта, работает только в 8х, взял
  • Много различных видеокарт прошло с такой проблемой, но
  • Подумав, я сделал следующее: отследил, куда ведут две
  • Промерил сопротивление между конденсаторами и землей , на
  • сначала проверить исправность кондюков по pcie, а
  • Так же не плохо было бы проверить керамику
  • Как работает другая видеокарта на этой системе? Проверить
    • Другая видюха на моей материнке работает как и
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
