сначала проверить исправность кондюков по pcie, а
сначала проверить исправность кондюков по pcie, а потом...
Есть ли какой то-способ однозначно определить, это непропай GPU или нет?
это похоже на типичную деградцию g92... способ проверки элемнтарный. погреть кристалл до 150-170 град... можно даже паяльником, или лучше паяльным феном. правильный ремонт = замена гпу.
