На вашей схеме на технологический разъём подано питание +5В и некоторые ноги закорочены на землю. Это обязательно делать?
Не надо. Это для сигейтов, да и то не очень нужно. На винт надо rx и tx и всё. Землю ещё надо, но в данном случае она и через питательный разъём нормальная.
Кстати, +5v лучше взять отдельно от блока питания компьютера а не от комовского разъёма. От комовского разъёма слабенькое получается и не всегда прокатывает.
Правильны ли мои следующие действия:
Подключаю к САТАшному раъёму неисправный винт, подаю питание, подключаю терминал и запускаю терминальную программу. Нужно ли что-то посылать программой при этом в контроллер винта? Или на этом шаге сам винт отправит лог-файл ?
Нет. Надо комп загрузить, запустить терминал и включить винт. Винт при включении пошлёт лог в терминал и комп должен уже принимать от него лог. К sata можно и не подключать.
