Именно. Бурн покажет. Если нужно, и голову
стук начинается на "BD" (а что это такое, я не знаю). Не имея опыта, могу только предполагать, что не может прочитать что-то из служебки
Именно.
С головками вроде всё нормально?
Бурн покажет. Если нужно, и голову сам куснет.
Может переходник SATA-IDE нужен?
Угу. Желательно на JM20330. С ним меньше всего проблем - и вендор-команды пропускает, и не подвисает загадочно.
Samsung HD321KJ стучит
  • Помогите найти комплект на HD321KJ P/N 410211FP846000 T166S
  • Переделал схему по рис: s019.radikal.ru/i625/1206/2b/37d162622e5b.jpg, ту часть где
  • Питание микросхемы взял с USB, но землю не
  • Подключил терминал к компу и соединил его
  • Понял. Спасибо. Питание 5 вольт возьму с USB.
  • Поторопились при ответе видимо. Всё так, но
  • Не надо. Это для сигейтов, да и
